Constructa Induktionsherd Induktionskochfeld Neff Autarkes Elektro-Kochfeld Reparaturtipps zum Fehler: F0 auf beiden rechten Feldern Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Induktionsherd Constructa Neff Autarkes Elektro-Kochfeld --- F0 auf beiden rechten Feldern Suche nach Constructa Neff |
BID = 978736
Elektrofieber Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Nürnberg
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : F0 auf beiden rechten Feldern
Hersteller : Constructa Neff
Gerätetyp : Autarkes Elektro-Kochfeld
S - Nummer : TIF4483X 7200 W
FD - Nummer : 861100026
Typenschild Zeile 1 : Type HMMTA2213A
Typenschild Zeile 2 : C.I.F. A-28-893550
Typenschild Zeile 3 : E-Nr. T4483X1/ 02
Kenntnis : Komplett vom Fach
nach kurzem Stromausfall zeigen die beiden rechten Felder abwechselt blinkend "0" und "F" an. Kurzzeitiges (mehrmals bis zu 10 Min.) stromlos Schalten durch 2x 16A-Haussicherung brachte keine Veränderung. Eine Uhr gibt es nicht. Eingebaut sind sind je 1 Platine für linken 2 Induktionsfelder (plus Warmhalteplatte oh. Induktion) und für die rechten 2 Induktionsfelder. Die linken beiden funktionieren - die rechten beiden funktionieren nicht. Zur Funktion (für die linken Felder und Fehleranzeige für rechts) müssen beide Phasen am Netz angeschlossen sein.
Optisch kann ich keinen Fehler erkennen. Ich tippe daher auf eine Fehler der rechten Platine. Bezeichnung ist ELIN-IZDA ADV, oder ist auf dem Bedienteil was defekt?
Für Anregungen und Tipps wären ich sehr dankbar.
Gruß |
BID = 978743
derhammer Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Ist die Spannung denn vorhanden auf dem Leistungsmodul? Wenn ja, Leistungsmodul tauschen |
BID = 978748
Ja, 230V ist von der Herdanschlussdose da. Kann man das Leistungsmodul nach messen und reparieren?
BID = 978871
derhammer Urgestein
Kann man sicher, wenn man weiß, wo welche Werte sein müssen
BID = 978882
Danke für die Antwort, leider hilft mir das nicht weiter.
Gruss
BID = 978887
derhammer Urgestein
Was erwatest Du?
Das man dir hier sagen kann, tausche Bauteil X und Y aus und die Kiste rennt wieder.
Die Bestückungspläne hat der Hersteller und Verschluß, da kommt keiner ran
Mess halt alles durch
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181536173 Heute : 5763 Gestern : 6812 Online : 768 23.6.2024 21:26 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0775721073151
